SF32LB57-EPD_N16R16
sf32lb57-epd_n16r16 对应 SF32LB57-DevKit-EPD_MB_V1.0 墨水屏开发板,使用 SF32LB57GYD7N6 芯片,配有 16 MB NOR Flash 和 16 MB PSRAM。
板载硬件
硬件
接口与引脚
E0470A03 墨水屏
4.7 英寸,竖屏分辨率 684 × 1216;LCDC1 8 位 TCON 接口
TPS65185 屏幕电源
I2C1,地址 0x68;WAKEUP PA42、PWRCOM PA43、PWRUP PA44、PGOOD PA52
FT5446U 触摸
I2C2,地址 0x38;中断 PA3、复位 PA4、电源 PA5
AW99703 前光
I2C1,地址 0x36;使能 PA53
Wi-Fi
SDMMC1:CLK PA14、CMD PA15、D0–D3 PA16/PA17/PA12/PA13;电源 PA8、PDN PA9
TF 卡
SDMMC2:CLK PA47、CMD PA48、D0–D3 PA49/PA50/PA45/PA46;检测 PA51
NS4150B 功放
使能 PA54
数字麦克风
PDM1:CLK PA55、DATA PA56;电源 PA57
按键
PA34 中断,ADC 通道 6 区分三个按键
电源检测
USB 接入 PA6、充电状态 PA7、电池电压 ADC 通道 11
I2C1 的 SCL/SDA 为 PA20/PA21,I2C2 的 SCL/SDA 为 PA1/PA2。
屏幕信号映射为:SDCLK PA24、SDLE PA25、SDOE PA26、SDSTL PA27、SDAT0–SDAT7 PA28/PA29/PA30/PA31/PA32/PA33/PA37/PA38、GMODE PA39、GDCLK PA40、GDSP PA41。
编译
在 SDK 根目录加载构建环境,然后编译 Hello World:
. ./export.ps1
cd example/get-started/hello_world/rtt/project
scons --board=sf32lb57-epd_n16r16_hcpu -j8
HCPU 配置默认选择 SDK 的 E0470A03 显示驱动和 FT5446U 触摸驱动。ACPU 配置位于 acpu 子目录,供 SDK 多核工程的 ACPU 子工程使用。
Wi-Fi 和 TF 卡由具体工程按需启用。启用 SDMMC1 时使用 SDIO 模式,板级初始化会打开 PA8 电源,PA9 由接入的 Wi-Fi 驱动控制。启用 SDMMC2 时使用 SD 卡模式。数字麦克风录音前调用 BSP_Microphone_PowerOn(),结束后调用 BSP_Microphone_PowerOff();上电函数需要在线程中调用。
屏幕波形
本板配置使用二进制波形表。使用默认 ptab.json 时,将 SDK 文件 customer/peripherals/display/epd_e0470a03/waveform/epd_waveform.bin 烧录到 0x12CE8000,对应的 wave_table 分区容量为 256 KiB。
工程覆盖分区表时,波形烧录地址以该工程生成的 CUSTOM_EPD_WAVE_TABLE_START_ADDR 为准。
